查看: 117|回复: 0
蒙迪欧2.0t加92还是95
发表于 2025-8-29 00:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议加95号汽油,这样可以防止发动机出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那还没有等到火花塞点火可燃混合气就会爆炸,这就是爆震。
此时活塞正在向上运行,爆炸的可燃混合气会向下推动活塞,这样会导致发动机动力下降,严重的爆震会导致连杆变形或活塞炸裂。
标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
一般的涡轮增压发动机都需要加95号汽油,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力很大,温度也很高,使用低标号汽油很容易出现爆震现象。
在平时用车时,不仅要选择正确的汽油标号,还需要去油品较好的加油站加油。
如果长时间使用一些油品不好的汽油,会导致发动机内积碳变多,这样对发动机也是有坏处的。
一些搭载缸内直喷技术的发动机是比较容易出现积碳的,建议车友们定期为发动机清理一下积碳。
在清理积碳时,建议使用核桃砂清除法,这种方法的效果是比较明显的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28890.html
GMT+8, 2026-9-25 22:44 , Processed in 0.304757 second(s), 20 queries .
