查看: 168|回复: 0
不放手刹开车对车有什么样的损伤
发表于 2025-9-12 15:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手刹,也叫辅助制动器,其实就是通过钢丝拉线牵引后制动蹄,使得汽车可以长时间的处于制动状态。手刹没放下就开车起步的,偶尔一次半次可能不会造成太大影响,但经常不放手刹开车会对车辆很多部件造成损害。手刹没放下就开车起步会导致
一、仪表刹车系统指示灯常亮;车辆的刹车系统指示灯会在手刹启用时亮起,并在手刹解除时熄灭。没放下手刹就开车,指示灯当然会常亮。有些车型还会在仪表的显示屏上带有文字提醒信息。二、起步无力甚至开不动,开车时有明显的拖曳感,好像车后拖着很重的东西;手刹启用就相当于给后轮的运动带来很大的阻力,所以在转速较低的情况下起步就能明显感觉到无力。
三、后轮冒烟,刹车盘烧红,有一股烧焦味;刹车盘和刹车片摩擦会产生大量的热量,从而冒烟产生烧焦味。热量积聚到一定程度时刹车盘就会变得通红,烧红了的刹车盘会发生热衰退现象,使得制动效果大大下降。因此在刹车盘温度到达一定程度发生热衰退以后,反而会感到阻力在减少。四、如果长时间带着手刹开车,会导致车辆的油耗增加,同时还会让刹车片的磨损加剧;这两点其实还是比较容易理解的,一直摩擦的刹车片肯定会消耗得很厉害,而因为有阻力导致车辆跑不快,驾驶员必定会加大油门从而导致油耗增加。当行驶时发现手刹没有松掉,应该放开油门并松掉手刹。放开油门的作用是避免松手刹的瞬间车轮阻力减少车辆有突然加速的感觉。同时还应该缓慢靠边停下,让刹车盘和刹车片冷却下来。正如上面所说的,过热的刹车盘会发生热衰退使得刹车效能下降,容易导致刹车失灵引发事故。
GMT+8, 2026-11-11 03:22 , Processed in 0.061424 second(s), 20 queries .
