查看: 90|回复: 0
电动三轮车充电要多长时间
发表于 2025-9-12 15:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般情况下,普通的三轮车的电瓶,电瓶电量全部用完的情况下,充电8~10个小时即可。电瓶电量如果没有全部用完,充电4~5个小时即可。要看电瓶的容量的大小和所配的充电器充电电流的大小来决定的。
充电器的充电电流是电瓶输出容量的1/10为标准充电电流,而现在的充电器基本都是智能型的,刚开始充电时是用大电流充电至80%左右后会自动改为很小电流(溪流)充电。100%用完电的情况下,一般充电时间会在8~10小时的样子,不要超过12小时(对电池寿命会有影响),不建议每次使用都把电用完,一般建议用电量在70%左右进行充电了这时充电时间一般在6~8小时的样子。每天的用电量在10%时,可以一周充电一次。每天的用电量在20%时,可以三天充电一次。每天的用电量在30%时,可以两天充电一次。每天的用电量在40%以上时,可以一天充电一次,控制下充电时间,一般在6小时左右。
普通蓄电池:普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格实惠;缺点是比能(即每公斤蓄电池存储的电能)低、使用寿命短、日常维护频繁。干荷蓄电池:全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在2年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20-30分钟就可使用。免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本无需补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:第1种在购买时一次性加电解液,以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
GMT+8, 2026-11-11 02:34 , Processed in 0.062569 second(s), 20 queries .
