查看: 138|回复: 0
手动挡打火要踩离合吗​
发表于 2025-9-12 15:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手动挡车在打火的时候是可以踩离合的,也可以不踩,但是踩离合是相对安全的,主要就是为了防止车辆在启动的时候一下子冲向前,从而发生意外,而要是在上坡的时候打火,那就必须要踩离合了。
手动挡车型一向是许多老司机的最爱,虽然操作起来有点麻烦,但是能体会到驾驶的乐趣。虽然需要时刻注意,需要用很大力气,但是起码比较安全,只是苦了女车主手劲儿小比较柔弱。如果操作习惯,会觉得手动挡容易控制,因为完全依靠人力把控而不是车载系统。虽然手动挡比自动挡的安全性能要高,但也不是绝对安全的。踩离合就是为了保障自己的安全,其实在很大程度上我们打火时踩离合还能保护发动机,因为在不踩的状态下,发动机就会超负荷运作,这样就会对发动机在成损伤,虽然一次两次没有关系,但是时间久了,发动机的问题就会慢慢出现。其实这和手动挡汽车的结构有关系,当我们在点火的时候踩下离合器可以在一定程度上减小发动机的负荷,也可以保护我们的蓄电池,另外如果在冬天,如果踩下离合,打火成功的几率会更高的,安全因素,有很多马虎的车主在停车的时候忘记把档位给归空,这样就会造成在起步的时候,车辆很容易往前冲。这样就不利于车上人员的安全,这个时候踩下离合就不会发生危险的情况。
许多车主知道踩下离合打着火后再松开离合,明显能感觉到发起机比拟费劲的声响收回。说明即便 在空档状况下,变速箱还是有一定负荷的,那么倘若空档不踩离合打火,起动机起动负荷就会增加,起动机电流会急剧增大,电瓶瞬时放电比踩离合起动时的放电电流增大许多,电瓶容易亏电,运用寿命增加;同时起动机在不踩离合打火时容易过电流,偏激状况可能会烧毁电机,另外,踩离合打火相比不踩离合打火,发起机在前一种状况下启动工夫更短,起动机电流更小。起动机电流普通都在瞬时200A到400A,不同排量电流不同。
GMT+8, 2026-11-10 20:58 , Processed in 0.061729 second(s), 20 queries .
