查看: 63|回复: 0
停车必须离合踩到底吗
发表于 2025-9-12 15:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        停车需要踩离合。如果车辆在行进过程中需要停车,应当最先是收油、踩刹车,在车辆将要停下的瞬间,踩离合器、降档、拉手刹。车辆在正常行驶过程中需要减速,在收油之后还没达到要降速的要求,这时需要靠踩刹车来调整速度,这时一般是不需踩离合器的,但是按照要求,左脚要放到离合器踏板上,做好踩离合器的准备动作。
根据离合器的使用,它应满足下列主要要求:1、接合平顺柔和,以确保汽车平稳起步,分离快速彻底,便于换挡和发动机起动;2、具备合适的储备能力,既能确保传递发动机最大转矩又能防止传动系过载;3、从动部分的传动惯量应尽量小,以减少换挡时冲击;4、具备良好地散热能力,汽车在行驶过程中,当需要经常操纵离合器时,会使离合器主、从动部分相对滑转,产生摩擦热,热量如不及时散出,会严重影响其工作地可靠性和使用寿命;5、操纵轻便,以减轻驾驶员的疲劳。
科目二停车的正确操作方法:先踩下刹车,然再踩下离合器,并且踩到底(也可以两个踏板同时踩),注意此时先不用挂空挡,当车辆的速度降到足够低的时候再挂空挡。等车辆完全停下来之后再拉手刹,同时放开刹车和离合即可。如果在刹车的时候不踩离合直接踩刹车,那么就会导致发动机强制熄火,反而会对发动机造成一定的损伤。
GMT+8, 2026-11-11 03:57 , Processed in 0.097747 second(s), 20 queries .
