查看: 102|回复: 0
新能源汽车充电需要多久
发表于 2025-9-12 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新能源汽车充电的时间要看您的爱车是什么类型的电池,电池的容量有多大,普通的电动汽车快充需要30分钟可充80%,为保护电池安全,充电电流必须变小,充到100%的时间将较长。                电动汽车快充仅需半小时到一小时:快充是一种应急充电,用的是直流充电,这个直流充电的电压普通都是大于电池电压的,需要通过整流装置将交流电变换为直流电,对动力电池组的耐压性和保护提出更高要求。充电电流大,是常规充电电流的十倍甚至于几十倍。使用快充之后,普通半个小时至一个小时之间就能把电池充到80%容量,可是频繁使用快充的话,会对电池进行相应的消耗,降低电池的寿命。
1、选择良好的充电环境。纯电动汽车在充电时,充电器会产生大量热量,与此同时动力电池组也会产生热量,因此 要选择通风环境好的地方进行充电,通风环境差可能会由于过热,引起安全隐患。2、规范充电。在充电时要按照规范的充电方法来操作,不能随意加长电源线,防止随着时间的增长,线路老化造成短路,进而为事故埋下隐患。
GMT+8, 2026-11-11 04:41 , Processed in 0.062429 second(s), 20 queries .
