查看: 93|回复: 0
鼓刹多久换一次​
发表于 2025-9-12 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        鼓式刹车装置的刹车鼓直径比前碟刹的要小,鼓刹良好的自刹作用,制造成本要比碟式刹车低。通常情况下,鼓刹刹车片的使用寿命要比前碟刹的长,在6-10万公里左右,也就是说汽车行驶6万公里左右就需要检查更换。
至于鼓刹刹车片需不需要更换,最直观的方法就是凭感觉了,当我们感觉踩下刹车的质感有点偏轻,或者觉得刹车有点吃力的话,很可能就是制动蹄片已经磨损得很厉害了,需要及时更换。那么我们也可以直接检查制动蹄片的磨损程度,一般来说每行驶5000公里就需要检查一次的了,千万不要等到摩擦材料差不多磨没了才进行更换,毕竟这是关乎自己的人身安全的。
而鼓刹刹车片的磨损程度,如果发现刹车片磨到两三毫米的时候就要更换了,但这个还是要看刹车片的磨损极限了,毕竟不是所以鼓刹标准都是一样的。那么有些制动蹄片是具有报警系统的,当达到磨损极限的时候,系统就会自动提醒车主,是时候需要更换鼓刹刹车片了。但要注意的是,在检查磨损程度的同时,还需要看下两边磨损是否一样,回位是否正常等,否则就得尽快处理了。
GMT+8, 2026-11-11 03:56 , Processed in 0.060170 second(s), 20 queries .
