查看: 87|回复: 0
踩着离合踩油门会怎样
发表于 2025-9-12 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        完全踩下离合器踏板后,发动机与变速箱会断开,此时踩下油门后发动机会空转。如果没有完全踩下离合器踏板,离合器还没有完全分离,此时踩下油门踏板车子会向前冲,并且还会加速离合器片的磨损。
离合器时加油门对离合磨损不好。尽量全松离合之后在踩油门。具体做法为:1、发动车后,踩下离合器踏板,挂上档,松开手刹车。2、此时少许加点油门,缓慢松离合,操作要领是:左脚缓慢松离合器的同时右脚慢慢踩油门。听到(主要是感觉到)发动机转速下降时,在继续松离合器的同时,逐渐加大油门。3、待离合器全部松开后,保持油门不变。4、待车速起来后,感觉到发动机转速增大,有富余时,再开始换挡即可。5、换挡操作是:发动机转速上去了,左脚踩离合器的同时,右脚松掉油门,离合器踩到底了,开始换挡。挂上档了,左脚慢慢松离合器的同时,右脚慢慢加油门。
所谓离合器,简而言之也就是说利用“离”与“合”来传递适量的动力。离合器由摩擦片、弹簧片、压盘以及动力输出轴构成,它位于发动机与变速箱之间,用来将发动机飞轮上储存的力矩传递给变速箱,以保证车辆在不同的行驶状况下传递给驱动轮适量的驱动力和扭矩,属于动力总成的范畴。在半联动的时候,离合器的动力输入端与动力输出端允许有转速差,也就是通过其转速差来实现传递适量的动力。
GMT+8, 2026-11-10 21:07 , Processed in 0.070227 second(s), 20 queries .
