查看: 79|回复: 0
空调蒸发箱有必要清洗吗
发表于 2025-9-12 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车空调在使用之前,除了常规保养外,最好做一下清洗,而重中之重是“空调蒸发箱”清洗。汽车“空调蒸发箱”是汽车空调系统中的重要制冷部件,处于封闭状态,内部环境阴暗潮湿。空气中的细微杂质、灰尘以及病菌、烟碱等容易与冷凝水黏合,附着在蒸发箱上,日积月累,产生大量积垢,容易滋生有害细菌。
如果蒸发箱脏污,空调打开后,可以闻到类似霉变、酸臭味或其他怪味,由于车内空间封闭狭小,导致细菌、病毒不可避免觉地被吸入到人体内,致使驾乘人员鼻腔、气管、肺部感到不适,或伴有咳嗽、胸闷等。有过敏体质的人以及老年人、儿童、孕妇等感觉可能会更强烈。身心健康严重受损!另外如果不及时清洗空调系统,蒸发箱表面污垢过多,还会导致制冷效果下降,油耗增加,所以要定期清洗空调蒸发箱。
第1步、空调蒸发箱除垢:借用可视化设备,将专用清洗剂(溶解液,除垢剂)均匀喷洒到蒸发箱表面脏污处,分解积垢、霉菌等杂物,(注意保护汽车元器件,不要喷到怕水的位置),约5~10分钟,待顽固积垢溶解后,开始下一步。第2步、空调蒸发箱冲洗:借助可视化设备,将专用冲洗液(清洗液)均匀喷洒在蒸发箱表面,对分解后的污垢和浮尘进行由上至下不断冲刷清洗,防止污垢残留,然后用吹尘枪吹干蒸发箱的表面,进到下一步工作。第3步、空调蒸发箱杀菌消毒:借用可视化设备,将专用抑菌剂(杀菌消毒液消毒)均匀喷洒在蒸发箱表面,在清洗后的蒸发箱表面形成深度抑菌保护层,防止蒸发箱二次污染,可保持一段时间的空气清新。
GMT+8, 2026-11-11 05:10 , Processed in 0.061522 second(s), 20 queries .
