查看: 136|回复: 0
防冻液加多了会有什么后果
发表于 2025-9-12 16:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果防冻液加多了在防冻液膨胀后压力会变大,这样可能会导致防冻液溢出,没有什么危害,只是干了以后会留下难看的污迹,所以车友们不要多加防冻液。防冻液这个名字其实带有迷惑性,防冻液的全称应该是防冻冷却液,防冻液的作用是冷却而不是防冻。
汽车防冻液,又称之为“防冻液”或“不冻液”,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬天低温下仍能继续使用。发动机冷却液都会加入了一些可以降低水冰点的物质作为防冻剂,保证在低温天气时冷却系统不冻结。使用防冻液要注意以下几点:1、尽量使用同一个品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会产生化学反应,导致添加剂失效。2、防冻液的有效期限多为2年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期内。3、必须定期更换,一般为2年或每行驶4万公里更换一次,出租车应该更换得勤一些。更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。
一些劣质的厂家生产的防冻液具有腐蚀性,不但对冷却系统会造成损害,加多的防冻液溢出对发动机舱的电线等设备造成伤害,严重时直接烧蚀水箱流入发动机。一般防冻液水壶上都会有max最高水位刻度和min最低水位刻度,汽车防冻液加到max和min之间位置即可。防冻液要在静车的情况下添加,高温时添加水位会不准确。汽车2年或6万公里需要更换添加一次防冻液,在添加防冻液时一定要看它的沸点和冰点,选择优质的、与原车颜色相同的或通用型的防冻液,不同品牌、不同颜色的防冻液配方成分不尽相同,混加会产生反应,影响防冻液的功效。
GMT+8, 2026-11-11 04:17 , Processed in 0.114041 second(s), 20 queries .
