查看: 53|回复: 0
涡轮增压和自然吸气的区别
发表于 2025-9-12 16:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车辆在同样排量的情况下,涡轮增压发动机的动力要比自然吸气发动机更有爆发力,挑选发动机时,假如车主喜欢柔顺性的动力输出就挑选自然吸气发动机,假如喜欢动力较为充足,可以挑选涡轮增压发动机。                区别一:同样排量下,涡轮增压比自吸的动力更强。在同样排量下,涡能增压爆发的动力显而易见是要比自然吸气的要强,这一点相比大家都没有什么异议。假如你不喜欢自然吸气那种柔顺性的动力输出,那较为粗暴的涡能增压就是你的不二选择。区别二:涡轮增压比自吸的的保养成本更高。在保养成本上,涡轮增压更强的动力可能会导致性能和可靠性的衰减比吸气的要更加快,后期的保养成本通常要比自吸的更高一点。区别三:同样排量下,涡轮增压发动机在高速高速工况更省油。在油耗方面,同等排量的情况下,假如你的车辆常常在市区里面使用,那涡能增压的油耗表现可能还不如自然吸气的。可是,如果你是常常要走高速的,那省油就是涡能增压的优势了。区别四:涡轮增压发动机的制造成本比自吸发动机的要高。在制造成本方面,涡轮增压器自身就是多出来的一个零件,而且由于工作环境为高温高压,因此对于其材料自身的要求,在加上高精度的制造成本,就会比其他零件采购成本高得多。在加上配置的中冷器,这些都会在销售的终端成本上体现。
GMT+8, 2026-11-10 21:13 , Processed in 0.060025 second(s), 20 queries .
