查看: 73|回复: 0
48v轻混系统什么意思
发表于 2025-9-12 16:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        48v轻混系统就是一套运用48V电源供电的动力系统。增强电器工作电压后,一样的功率下电流能够大幅度降低,或是一样电流下功率增加。日常生活的高压输电便是利用了高压输电电损低的原理做到的。所以增强供电电压后能够使用更高功率的电子设备。                轻混系统能够节油。内燃机燃油消耗量与负载大小有直接关系,能量守恒。所以传统内燃机在减低油耗上早已伤透了脑力,尽力减低各类元器件的能耗。比如运用可变排量的机油泵、可变排量空调压缩机、电子水泵等、方向电子助力系统等。可是这些能抠的地方都抠的差不多了,要想更进一步减低油耗就需要从发动机外部想办法。加装电机是一个最好的选择,与强混系统是一个原理。发动机外部加装电机,电机工作时发动机就会省力一些,省力自然也就减低了油耗。可是由于电机功率过小并不能单独驱动车辆行驶,所以油耗减低幅度小。除了加装电机减低油耗外,汽车还可以运用电子器件代替机械器件。比如水泵,运用电子水泵能减低发动机负载,运用电子涡轮能够增强发动机响应速度,增压不受转速影响。运用电动压缩机也可以减低发动机负荷,奥迪还运用了电子防侧倾系统……总之运用电子设备代替发动机直接传动的机械设备能够减低发动机负荷,也就减低了油耗。
GMT+8, 2026-11-10 21:14 , Processed in 0.071973 second(s), 20 queries .
