查看: 60|回复: 0
插电混动和油电混动的区别
发表于 2025-9-12 16:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        插电混合全部用电驱动,根本没有油耗,续航能力低,油电混合运用油和电的混合驱动,在油耗上油电混合汽车比燃油型汽车油耗要少,在续航能力上油电混合的车型要高于插电混合车型。                由于插电混合的车型是不用加油的,全部用电来驱动。可是油电混合的车型是需要油耗来当做驱动力的,但是在车速30公里到40公里时,是蓄电池在做动力,可是当车速过快时,就是电和油同时当做汽车的驱动力。在油耗方面,油电混合车型的要比纯油车型的油耗低许多,可是其起步速度更快一些。插电汽车最大的问题是在续航能力上,依据国内的情况,插电混合车型只适宜在市内跑,长途旅行,插电混合车型是不适合的。
油电混动是根据将发动机多余的能量转化为电能,在需要的时候再根据电动机驱动,提高发动机的效率,实现提高燃油效率的目的其本身是不用额外进行充电的。插电式混动是根据提升电动驱动设备,进而使汽油机与电动机共同驱动车辆,实现节省燃油降低排放的目的,是需要进行差点充电的。插电式混动,是在原来汽油驱动布局上增加电池组与电动机或 仅布置电池组与电动机,根据插电对电池组进行充电,进而让电动机与汽油机同时驱动车辆或纯电动驱动,进而实现降低燃油消耗,降低空气污染的目的。
GMT+8, 2026-11-10 20:57 , Processed in 0.057921 second(s), 20 queries .
