查看: 148|回复: 0
火花塞哪个品牌好
发表于 2025-9-12 16:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在平常生活中大伙儿用的比较好的火花塞品牌有这一些:博世、NGK、电装、铃木、三维、麦坤、酷斯特、霍尼韦尔、傲特利等。火花塞尽管只是汽车上的一个小零件,可是它作用肯定不容小觑,它和发动机相互之间拥有 密切关系,它的好坏也影响汽车能否正常行驶。                火花塞,别名火嘴,关键种类有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞等。了解好了火花塞的品牌,我们也要知道它的作用。火花塞的作用是将点火线圈所形成的脉冲高压电引入燃烧仓,运用电极形成的电火花点燃混合气,完成燃烧。火花塞组装在汽车发动机的侧边或顶部,初期的火花塞靠缸线与分电器联接,近十几年来,小汽车上的汽车发动机大部分都改为了点火线圈与火花塞直接相连。火花塞的工作电压最少为一万V,高压电靠点火线圈由十二V电形成,随后传送给火花塞。在平时,如果火花塞存有油污或积炭应该及时进行清洗,但大伙儿要记住一定不能用火烤,如果出现瓷芯损坏破裂要及时去更换。最后大伙儿要记住一点,火花塞的工作环境温度要求是非常高的,火花塞的散热既不可以过大,也不可以过小,要保证 火花塞的工作温度,就一定与原厂热值相符合。在一般情况下上下落差控制在1个之内,如果落差过大的话,严重时会影响发动机的使用。
GMT+8, 2026-11-10 21:12 , Processed in 0.059882 second(s), 20 queries .
