查看: 118|回复: 0
汽车档位速度
发表于 2025-9-12 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1挡对应的速度是:10-40KM;2档对应的速度是:15-80KM;3档对应的速度是.:20-120KM;4档对应的速度是:25-160KM;5档对应的速度是:30-200KM。汽车行驶期间变换档位的注意挡位越高扭矩越小,加速时反而会让车更慢。汽车起步时应使用1档,起步后可换2档。
原则上,每个挡位的最低车速就是当前挡位怠速运行时的速度,燃油车发动机所输出的动力是要经过传动系统传导至驱动轮上的,如果发动机转速快那么自然车速也就会越快;如果发动机转速慢,那么自然车速也会越慢。假如说你挂挡在2挡时候,车辆怠速运转的最低时速为10km/h,那么假如你在2挡状态下,车速低于10km/h,那么发动机转速便会强制被拉低,很有可能就会导致你发动机熄火。
1、开车不能懒,要根据车速勤换挡。2、不可长时间处在半离合状态。一些驾驶人员在开车中习惯于左脚一直踩在离合上,以为这样能够更好地保持对车辆的控制,但实际上,这种做法对离合片损害巨大。尤其是当车辆跑高速时,长时间的半离合状态会让离合片快速磨损。另外,二挡起步的做法也同样会导致离合器过早损坏。一挡起步对任何车型而言都是有益无害的。
GMT+8, 2026-11-10 21:07 , Processed in 0.060201 second(s), 20 queries .
