查看: 75|回复: 0
伽途GT的保养周期是多少
发表于 2025-8-29 00:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要每隔5000公里保养一次或每隔6个月保养一次,建议大家按时保养,日常的维护和保养对汽车来说是比较重要的。
汽车的保养是相当简单的,保养就是更换一些易损件和油液。
汽车上的易损件有轮胎,刹车片,刹车盘,雨刷,火花塞,各种滤芯,电池等。
汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,冷却液,刹车油。
在保养时最重要的工作就是更换机油了,机油对于发动机来说是相当重要的,如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
机油长时间使用各方面性能都会下降,这样车友们就需要更换机油了。
如果长试驾不换机油,会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,一定要按时更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油时,一定要从正规渠道购买,要避免买到假机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28858.html
GMT+8, 2026-9-25 12:08 , Processed in 0.093298 second(s), 20 queries .
