查看: 139|回复: 0
后驱车的缺点是什么
发表于 2025-9-12 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后驱车缺点主要是:1、体积大、质量高2、行驶速度高慢、故障率高。由于后驱车的组装较为复杂,生产成本相对较高,因此需要占用一定的车身空间,影响车内配置的分布情况。3、成本较高,空间利用不便。4、牵引力较为不足、容易转向过度。                驱动方式是指发动机的布置方式以及驱动轮的数量、位置的形式。一般的汽车都有前、后两排车轮,其中直接由发动机驱动转动,从而推动(或拉动)汽车前进的车轮就是驱动轮。按照驱动轮的数量,可分为两轮驱动和四轮驱动两大类。根据发动机在汽车的位置以及驱动轮的位置,两轮驱动又分为前置后驱(FR)、前置前驱(FF)、后置后驱(RR)、中置后驱(MR)等四种形式。四轮驱动又可以分成四种驱动模式:全时四轮驱动(Full-Time)、分时四轮驱动(Part-Time)、适时四轮驱动(Real-Time)和分时/适时混和四轮驱动。目前,在轿车最常用的驱动方式是前置前驱、前置后驱和全时四轮驱动三种形式。
GMT+8, 2026-11-10 21:07 , Processed in 0.083536 second(s), 20 queries .
