查看: 55|回复: 0
稳压器是什么
发表于 2025-9-12 16:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。                稳压器有一个输入电压适应范围。IEC标准为输入电压在额定值的±20范围内变化,超出范围即自动声光报警且不能使输出电压稳定在要求范围内。输出电压调整率,是输入电压的变化而引起输出量变化的效应,当负载为额定值时,将输入电压按源电压范围由额定值向上调到上限值和往下限值,测量输出电压的最大变化量(±)。此值越小越好﹐是衡量交流稳压器性能的重要指标。
输出电压相对谐波含量(亦称输出电压失真度),通常用THD表示,是谐波含量的总有效值与基波有效值之比,当负载为额定值、输入电压失真度满足基准条件时(一般应小于3),在输入电压为最低值、额定值和最高值时测量输出电压失真度,取其最大者,此值越小越好。
GMT+8, 2026-11-11 01:33 , Processed in 0.090165 second(s), 20 queries .
