查看: 137|回复: 0
傲旅推出的C型房车配置有哪些
发表于 2025-9-12 16:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这款房车采用大通V80底盘打造,以蓝色黑色线条点缀,优雅自然。先说说外型尺寸:5995*2450*3050(mm),支持上篮牌,C本即可驾驶。车外设有遮阳棚、LED灯带、正副驾踏步、乘客门电动踏步、行李舱和水电接口等设施,方便日常使用。但遗憾的是,没有为外部抽气炉预留位置。动力系统部分也比较成熟稳定。2.5T柴油涡轮增压发动机与6AMT手自一体变速箱匹配。最大功率100kW,最高时速可达150km/h,油箱容积80L,百公里等速油耗(60Km/h等速)约8L,动力储备可以满足使用,油耗性能也合格。此外,它还配备了ABS+EBD驾驶辅助稳定系统和GPS导航+倒车影像一体机,帮助驾驶者轻松应对不同的道路情况。真正使这辆车与众不同的是内饰。浅色家具和耐磨防水地板革有了很大的改进,前部驾驶室上方是额头舱,里面布置了一张双人床,两个成年人休息时略显拥挤。幸运的是,侧窗可以提供一些照明,这样这里就不会那么压抑了。床板下方设有一台34寸液晶电视,与功放喇叭、音响系统相结合,丰富了房车的娱乐性。
中间的左侧是该车的会客区,以对座四人沙发卡座的形式布置。四个座位都配有安全带,行车时乘坐安全有保障。车尾是整车最具特点的地方,车顶的圆形灯池造型别致,温馨氛围灯也衬托出车内的温馨氛围。卡座后面的上下铺尺寸为1950*650(mm),厨房后面的上下铺尺寸为1600*650(mm)。厨房后面的上铺有一个小的延长板,可以稍微增加长度。整体而言,全车可提供4成人和4儿童共8个床位,可保证全家的生活。最后一部分的卫浴间空间还算够用,标准的双向换气扇、梳妆镜、毛巾架、洗手盆、淋浴龙头和便携式马桶,可满足临时厕所和淋浴的需要。
GMT+8, 2026-11-12 14:30 , Processed in 0.101325 second(s), 20 queries .
