查看: 42|回复: 0
伽途GT的空调滤芯在哪里
发表于 2025-8-29 00:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的空调滤芯在副驾驶手套箱后面,如果要更换空调滤芯,需要先将副驾驶手套箱拆下来。
空调滤芯是汽车空调中一个重要的部件,这个部件是需要定期更换的,如果长时间不换,会影响空调的效果和车内成员的身体健康。
汽车空调也是需要定期清洗消毒的,如果长时间不清洗消毒,空调系统内会滋生很多细菌,这样会影响车内成员的身体健康,并且打开空调后可能还会有一股异味,这样会影响乘坐体验。
汽车空调的工作原理其实是很简单的。
空调在制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
空调在制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内体积会膨胀,这样会吸热。制冷剂将蒸发箱冷却,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果要换,需要去专业店家找专业人士更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28855.html
GMT+8, 2026-9-26 10:29 , Processed in 0.090329 second(s), 20 queries .
