查看: 148|回复: 0
汽车防冻液的主要作用是什么
发表于 2025-9-12 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车防冻剂的作用是:在寒冷的冬季停车时,防止冷却液冻结和破裂散热器,损坏发动机缸体或发动机盖。其主要指标是防冻液的冰点。在选择或配制防冻液时,其冰点应比该地区最低温度低10℃左右,以保证防冻液在特殊情况下不会结冰。防冻剂的另一个重要作用是它的沸点,它是指在汽车发动机冷却系统与外界大气压力保持平衡的情况下,冷却液开始加热直至沸腾,控制温度不再升高,保持发动机在正常温度下工作。防冻液还具有防腐功能。
腐蚀是由自然环境中的金属引起的,目前,防腐金属主要有六种,即:钢、铸铁等,现代汽车发动机的冷却系统大多采用铸铝和铝合金零件,因此需要防止结冰。同时,还应考虑冷却系统中的非金属材料,如橡胶和塑料溶解、膨胀、老化等。缓蚀剂是能够阻止或减缓上述过程的物质化学反应、电化学过程和物理的远程破坏。
防水水垢是防冻剂的另一部分,结垢的主要作用是不溶性盐或氧化物晶体附着在散热器表面,换热器正常散热更容易造成冷却系统循环管堵塞,水温过高严重影响发动机正压,在冷却系统中,硫酸钙、碳酸钙、碳酸镁等是冷却系统中产生水垢的主要物质,钙和镁离子主要来自冷却液中的水。因此,必须严格控制冷却防冻液的配制水质。
GMT+8, 2026-11-12 14:26 , Processed in 0.058980 second(s), 20 queries .
