查看: 110|回复: 0
补胎后胎压报警怎么办
发表于 2025-8-29 00:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在补胎之前,胎压监测报警灯就亮了,那行驶一会就会熄灭。如果补胎后,胎压监测报警灯才亮,说明气压过低了,应该再充点气。
大部分汽车的胎压监测装置都是间接式的,这种胎压监测是利用轮速传感器来检测车轮转速,如果某个车轮转速过低,那就说明这个车轮的胎压不足了。
如果在补胎前胎压监测报警灯就亮了,那补胎后行驶一会就会熄灭了。
如果想让胎压监测报警灯立即熄灭,可以长按胎压重置按键,这样胎压监测报警灯就会立即熄灭了。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎属于橡胶制品,这个部件长时间使用会出现老化现象,建议车友们每隔四年更换一次轮胎。
在平时用车时,应该经常检查轮胎的气压,还要经常检查轮胎表面是否存在破损现象。
在购买新轮胎时,一定要看好生产日期。可能很多车友不知道,轮胎的侧面是有生产日期的,这个生产日期是用四位数字表示的。
例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
在更换完轮胎后,一定要重新做一下动平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28885.html
GMT+8, 2026-9-25 14:22 , Processed in 0.096060 second(s), 20 queries .
