查看: 99|回复: 0
轴距2650与2700差多少公分
发表于 2025-9-12 16:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2650mm与2700mm的轴距相差50mm,看似只有5cm,但这是A级车和B级车的分水岭。轴距是指汽车同一侧相邻车轮中心之间的距离。类别包括固定轴距、转向架轴距和全轴距。让我们来看看不同级别乘用车的轴距差异。A00级轿车:轴距为2000mm-2300mm,发动机排量小于1L。A0级客车:轴距为2300mm-2500mm,发动机排量为1L-1.5l;a级客车:轴距为2500mm-2700mm,发动机排量为1.6-2.0l;B级乘用车:轴距在2700mm-2900mm之间,发动机排量在1.8L到2.4L之间;C级轿车:轴距在2800mm到3000mm之间,发动机排量大于2.4L;D级乘用车:轴距大于3000mm,发动机排量基本大于2.4L,其中D级乘用车已经属于豪华系列车,并在外观、空间、动力等方面达到了汽车行业的巅峰。不过,轴距越长越好。当轴距过长时,汽车的灵活性和操纵性会降低。当然,如果轴距更长,空间也会更大,抗俯仰和横摆性能也会更好。
轴距是通过测量车身同一侧两个轮胎中心点之间的距离,即车辆前轴中心到后轴中心的距离。车辆的轴距通常会影响车辆的第二排。车辆轴距对车辆总长度、车辆最小转弯半径、车辆质量等诸多因素都有影响。
GMT+8, 2026-11-12 13:59 , Processed in 0.067469 second(s), 20 queries .
