查看: 76|回复: 0
车辆保养需要多久一次
发表于 2025-9-12 16:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车的保养周期分为两个指标,一个是时间指标,另一个是里程指标。保养时间3个月,保养里程5000公里。具体的保养周期应根据车辆使用说明书或车辆使用习惯确定。首先,我们来谈谈汽车维修过程中的“重中之重”,即换油。对于不同的发动机机油,更换周期也不同。一般来说,矿物油在5000公里左右需要更换,半合成油在7500公里左右需要更换,全合成油在10000公里左右需要更换。对于不同的车,需要换的油也不一样。并不是说油价越贵,对汽车就越好。最适合你车的油能发挥最好的作用。对于新车价格只有几万元的汽车,可以更换矿物油。对于价格稍高的汽车,自然吸气发动机车型可更换半合成机油,涡轮增压发动机车型应更换全合成机油。
其次,刹车油的更换也非常重要,因为汽车的刹车系统可以直接决定汽车的安全性。刹车油的更换时间一般在4万公里左右。如果上下坡路较多,刹车油的更换周期可以稍微提前,因为上下坡段刹车磨损会更大。在保养过程中,很少会听到更换刹车油的事,因为这不会直接影响到汽车的性能,但会影响到汽车的安全性。如果长时间不更换制动油,不仅会使制动系统发出异响,还会导致制动系统失效。
最后,在维修过程中也要特别注意轮胎的更换。轮胎的更换周期一般在6万公里左右。长时间使用后,轮胎胎面会越来越浅,使轮胎与地面之间的摩擦力越来越小,容易打滑,特别是在冬季,轮胎打滑容易危及行车安全。如果正常路况较差,可以考虑在5万公里时更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-12 14:00 , Processed in 0.097321 second(s), 20 queries .
