查看: 78|回复: 0
车一般多长时间保养一次
发表于 2025-9-12 16:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般来说,日系、韩系车系的保养周期为5000公里,欧美系的保养周期在7500公里以上甚至15000公里以上。一般来说,保养过期500公里甚至1000公里都无所谓。但在汽车保修期内,应严格遵守维修手册中的规定。否则,4S店有权拒绝免费保修,并在保修期内因逾期维修出现问题进行索赔。汽车维修是在一定时期内对汽车的某些零部件进行检查、清洁、补充、润滑、调整或更换的预防性工作,又称汽车维修。
   由于汽车由多个部件组成,各机械部件的组合运行需要一定的润滑和散热。如果发动机在很短的时间内不被润滑油冷却,就会造成发动机的不可逆变形。但是,这些零件的配合中有油液,油液不会在短时间内变质或失效。以发动机为例,你添加矿物油。本来,你应该在5000公里或者今年更换,但是当你行驶到6000-7000公里时,不会造成太大的伤害。(因为即使矿物油跑了2000公里也不会失效,它仍然可以起到润滑和冷却的作用)。因此,如果一段时间不换机油和水,短时间内不会出现严重问题。但是,如果路况和工作条件不好,建议您及时更换机油和水。
   除了机油和水之外,还有一些易损件,如轮胎、刹车片、刹车盘等,在保养时应该检查一下,看是否已经达到磨损极限,需要更换。由于是易损件,都有磨损过程,不必担心突然失效,但应定期检查,及时更换。因此,对汽车进行保养并不是强制性的。根据车辆实际工况确定。偶尔超过建议的维护时间并不是什么大问题。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.061170 second(s), 20 queries .
