查看: 61|回复: 0
汽车胎压范围值多少正常
发表于 2025-9-12 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般情况下,2.3~2.5之间的胎压值为正常。如果座位坐满(5人),则更适合将胎压调到2.5左右,于两人胎压值在2.3是正常的。标准气压通常可以在以下地方找到:车主手册、驾驶室门旁的标签(靠近B柱)、驾驶员座椅旁边的抽屉、油箱盖、小门。                轮胎压力应根据车辆制造商的建议值确定。这是因为胎压设置主要考虑车身重量、底盘高度等车辆因素。它不一定与所用轮胎的品牌有关。如果车辆厂没有特别规定,冬季或夏季不需要进行特殊调整。当然,建议在室温下测量胎压。
轮胎气压,严格意义上是指轮胎内部的气压。在汽车维修中,发动机是汽车的心脏,发动机的损坏会导致汽车寿命的耗尽,那么胎压就是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。许多轮胎现在没有充气。对于这些轮胎,胎压要求相当严格。轮胎充气与季节的变化有关。而且,轮胎气压与车辆的舒适性、承载能力等性能密切相关,这也会影响轮胎的使用寿命。
气压是轮胎的生命之门,过高或过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会增加胎体的变形,容易使胎侧开裂,产生弯曲运动,从而导致过热、橡胶老化、轮胎帘布层疲劳、帘布层断裂,增加轮胎接地面积,加速胎肩磨损。如果气压过高,轮胎帘线会过度拉伸变形,胎体弹性会降低,从而增加汽车在行驶过程中的负荷。如果压力过高,会导致内部裂纹和爆裂。同时,如果气压过高,会加速胎冠的磨损,降低滚动阻力。
GMT+8, 2026-11-12 16:17 , Processed in 0.101737 second(s), 20 queries .
