查看: 136|回复: 0
汽车大灯光强度不够跟发电机有关吗
发表于 2025-9-12 16:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车大灯的灯光强度不够与发电机,电压,灯泡都有关系,需要找专业汽修人员进行逐一排查。1、线路故障,因线路的搭接不良或者松动,插接件未到位等原因可能引发这样的故障;2、由于更换的灯泡大小功率不一样,有可能导致出现此类故障。汽车前照灯,又称“大灯”,主要负责着夜里驾驶的照明,需平常多多留意,实现大灯的保养,就能防止碰到这样的不便。通常来说每行驶五万公里或2年左右,大灯灯泡的亮度便会变弱,这时尽可能到4S店进行一下检查,假若的确有亮度不够的情况,那么建议更换灯泡,建议左右两边一同更换,以防出现2侧亮度不同的情况。灯泡是车灯的最主要部件,所以应该运用高质量的大灯灯泡,才可以充分保证安全。所以,在自行改装大灯或是损坏要更换的时候,请勿考虑伪劣灯泡。
车辆年检时,会检查车灯光束位置是不是正确,正确光束位置会让视线更清楚,驾驶更安全。实际上在车灯出现位置偏位时,自已也可以迅速处理问题。第一步选择1个昏暗的环境,例如地下车库或夜里,将车头正对着一堵墙放置,车头与墙壁尽量对正,间距5、6米左右;第二步,打開车灯,用不透光的厚布遮盖1个车灯,单独调整每一个大灯。为保证车灯光束位置在常规驾驶的位置,尽可能别让车子空载,可以找1位朋友坐到驾驶座;第3步,将车灯在墙壁的照射范围中心用油笔或粉笔做一个标注,一同在车标位置相应的墙壁处也做一个标注。2个间距应该相等。假若出现向外或向内偏的状况,则应用螺丝刀进行微小调整,让2个车灯的位置左右对称。
GMT+8, 2026-11-12 15:07 , Processed in 0.074805 second(s), 20 queries .
