查看: 131|回复: 0
显示胎压过低但是轮胎没有问题怎么处理
发表于 2025-9-12 16:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示胎压过低但是轮胎没有问题的话,可能是因为没有重新标定胎压,可以在中控上面重新标定胎压就可以了,胎压的设定要参考用户的使用手册上面的数值,一般是在2.3-2.5bar之间。汽车胎压的报警标志是一个感叹号的形状,主要的作用就是检测胎压,如果轮胎的胎压有变化的话,胎压报警灯就会亮起来,以此来提醒驾驶员,该车的胎压出现了问题。不过报警灯亮起的话,也不一定全是轮胎的问题,还有可能是传感器出现了问题,所以当轮胎报警灯亮起的时候,要先检查一下轮胎有没有问题,及时查明原因,如果没有问题,就对传感器进行检修。
GMT+8, 2026-11-12 16:45 , Processed in 0.060164 second(s), 20 queries .
