查看: 123|回复: 0
crv蓝牙连接上但没声音怎么办
发表于 2025-9-12 16:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,确定手机蓝牙和汽车蓝牙是否连接上,并将手机和汽车音量稍微调高,如果还是没声音可以试着重新启动汽车。一般来说,如果是自己的爱车,第一次蓝牙连接上后,下次就会自动重新连接。先打开手机的蓝牙,并确保汽车处于启动状态,将手机蓝牙设置为所有人可见,然后在车辆蓝牙选择手机蓝牙名称,通过搜索蓝牙设备,进行配对连接,配对一般是不用密码,有些密码是0000,输入密码后点击连接,即可完成配对。汽车的蓝牙和手机蓝牙同时连接后,可以拨打、接听电话和微信语音,也可以欣赏手机里面的音乐。如果发现蓝牙连接上但是没有声音,可以检查是否汽车、手机没有开启声音,调大声音即可。
GMT+8, 2026-11-12 15:07 , Processed in 0.061315 second(s), 20 queries .
