查看: 130|回复: 0
cs75变速箱油要加几升
发表于 2025-9-12 16:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
cs75变速箱油要加2.5升或者5升的油,如果是手动变速箱只需要2.5升,自动变速箱需要5升,不同的变速箱类型需要的升数也会不同。一般来说,不同类型的变速箱所需要的油量都是不同,需要注意的是在更换油时应该以原厂油为主,因为即使是更换,以前的油品依然会有残留在变速箱,加不同种类的油到变速箱里,容易导致多种类型油品混合。在汽车启动时更换了变速箱里面的油,油也会随之转动流动,并同时清洁变速箱,而且可以把变速脏东西流走。在变速箱换油时最好连同油滤网一并换,油滤网无法通过油的流动而清洗,需要直接更换。如果无法判定是否加满,可以看观察孔,如果加满了,观察孔会有溢出迹象。
GMT+8, 2026-11-12 14:48 , Processed in 0.060439 second(s), 20 queries .
