查看: 59|回复: 0
前后车距太小怎么出去
发表于 2025-9-12 16:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后车距太小的话,可以贴近前车或者是后车,然后加油,掌握好分寸,挤出空间就可以出去了。如果是小车的话就可以试试。如果车型过大或者是出去太小的话,那是一个很麻烦的问题。所以开车之后要判断前后车距是非常重要的。首先可以通过后视镜判断后车距离。从右后视镜看后车,如果后车填满整个后视镜的话,这时前后车距应该是三米左右。但是如果后车充满左后视镜,两车实际距离只有一米。这时候这个距离是非常接近的,并不适合做任何的超车换道。后车填满后视镜1/2大小,如果是左后视镜,则距离大概在五米左右,右后视镜的话则是九米左右。这样的距离是相对比较安全的。
GMT+8, 2026-11-12 17:14 , Processed in 0.130001 second(s), 20 queries .
