查看: 121|回复: 0
清理积碳最佳转速是多少
发表于 2025-9-12 16:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子不同,清理积碳的转速数值也不同,并没有固定数值,但是一般情况下不少于3000。出现积碳问题的话,建议清洗,效果会比较好。拉高速也可以操作,但是如果速度不够,散热可能会差一些。一般转速在3000转左右,效果就不错了。但是绝对不可以原地直接高速运转发动机,这会给车子带来非常大的伤害。如果是内缸直喷发动机,拉高速对积碳问题不起作用,就只能去清洗了。为了能够减少积碳,平时可以多使用高质量的汽油,还有不要长时间怠速行驶,多跑高速等等。要想清除积碳的话,也可以使用燃油清洁清洗添加剂,拆机清洗。平时要养成好的驾车习惯。
GMT+8, 2026-11-12 13:57 , Processed in 0.058252 second(s), 20 queries .
