查看: 134|回复: 0
领动可以用5w40机油吗
发表于 2025-8-29 01:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动不可以使用5w40机油,这个粘度对于领动的发动机来说太高了。
领动全系搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机可以使用5w30或0w30机油,1.5升自然吸气发动机可以使用5w20或0w20机油。
机油型号中的字母w是winter的意思,这代表冬季。如果机油型号中有w,这代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性能,如果是0w机油,那表示机油在零下35摄氏度下是可以正常流动的。如果是5w机油,那表示机油在零下30摄氏度下是可以正常流动的。
w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度越大。
一般的自然吸气发动机使用20或30粘度的机油就可以了,一般的涡轮增压发动机使用30或40粘度的机油就可以了。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的润滑性能更好,使用寿命更长,所以建议车友们使用全合成机油。
大家在平时用车时,一定要按时更换机油,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28900.html
GMT+8, 2026-9-25 12:54 , Processed in 0.092811 second(s), 20 queries .
