查看: 47|回复: 0
前轮气压打多少合适
发表于 2025-9-12 16:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在出厂时,车上都会为车主提供一个建议胎压值。车轮气压打多少应当根据轮胎的标准气压进行。胎压就是轮胎气压,这个指数表明了轮胎充气的状态。车厂在车子出厂之时会为车主提供一个建议胎压值。我们在为轮胎打气的时候应当参考这个数据,这个指数一般会贴在汽车的B柱内侧,如果没有的话,还可能会在油箱盖或者是汽车使用手册上记录着。这个胎压值是最适合这套轮胎使用的,可以避免出现过高胎压或者是过低胎压的情况。如果胎压过高会使轮胎变成鼓形,减少轮胎的接触面积,也会使轮胎的附着力减少,并且可能会出现爆胎的情况,如果胎压过低,则会加大轮胎的接地面积,产生较多滚动阻力,从而使车辆油耗上升,这都是不好的,因此给车轮打气时应当严格按照这个标准值。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.061686 second(s), 20 queries .
