查看: 54|回复: 0
缺机油了对车有什么影响
发表于 2025-9-12 16:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
会损坏发动机,严重的话,可能会导致发动机报废。当机油不足报警灯亮起后,车子最多能再跑60公里。所以当报警灯亮起后,车主们必须要在最近的汽车维修店或者加油站补充机油,防止因润滑不足而发动机进一步的损坏,保障人车的安全。车子为什么要加机油呢?机油主要就是对汽车起润滑,密封,散热,防锈这四大作用。机油对车子的正常行驶起非常大的作用。如果缺少机油可能会导致汽车拉缸或者爆缸现象的发生。没有机油会严重磨损发动机的零部件,影响机车的使用寿命和驾驶安全。车子在缺少机油的情况下继续行驶,哪怕是缺一升以上或者是发动机仅剩下半升或是一升的机油量,都会对发动机产生严重影响。轻者会导致发动机缸体拉伤烧坏曲轴以及轴瓦,严重的话还可能使发动机报废。
GMT+8, 2026-11-12 14:03 , Processed in 0.058304 second(s), 20 queries .
