查看: 107|回复: 0
奔驰274发动机加多少机油
发表于 2025-9-12 16:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰274可以加7L左右的机油。机油是每一辆汽车发动机的必需品,是为了延长发动机寿命而创造的润滑油,但也不是发动机机油加的越多越好,要根据其具体容量而按量添加,并且平时也要时刻注意机油的状态。添加机油后需要查看一下机油的含量是否在机油尺的正常范围内,如果是没有机油尺的车型需要从仪表盘上进行查看,或者驾车前往4s店检查。在日常的驾驶中机油的含量很有讲究,油量过低会对发动机造成一定程度的影响。并且气门泵需要浸润在汽油内进行降温,机油过少导致无法达到降温的效果,所以需要保持机油量充足。而且机油对发动机有润滑作用,含量过少无法保证发动机的润滑程度。机油的含量也不要过满,机油会溢出,导致皮带太过润滑。
GMT+8, 2026-11-12 15:09 , Processed in 0.068911 second(s), 20 queries .
