查看: 69|回复: 0
宝马钥匙失灵如何修复
发表于 2025-9-12 16:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开后箱板,找到保险丝。找出钥匙感应的56、57号保险丝的位置,然后更换保险丝,熄火后重新启动就可以了。宝马的钥匙开启采用无钥匙进入系统,所以钥匙失灵的情况出现是因为中控锁系统的部分处于失控的状态,需要检查电路的问题。当出现钥匙失灵的情况,一般伴随着中控锁钥匙只能锁门无法开锁,只能采用传统钥匙开门的方式才可以打开车门,带来不便。所以当出现钥匙失灵的情况需要及早维修。找到汽车使用说明书,查找钥匙开启系统对应的保险丝是几号的,打开后箱板找到对应的保险丝更换就可以解决问题了。可以找到57号保险丝是解锁控制的保险丝,所以需要更换。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.059437 second(s), 20 queries .
