查看: 140|回复: 0
保时捷718机油加几升
发表于 2025-9-12 16:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要添加的机油量大概为8升。机油加注口一般在发动机的左侧。慢慢的反向旋松机油加注口盖,正常进行更换机油等操作,在需要重新安装机油加注口盖时,使用机油尺上的机油对盖口进行润划,最后平顺的按照拧紧方向拧到位即可。在添加完机油后需要查看一下机油的含量是否在机油尺的中间刻度,或者通过仪表盘查看机油量。在日常的驾驶中不能让机油含量过低,因为油量过低会对发动机造成一定程度的影响。油量过低,可能无法保证发动机的润滑程度。以及气门泵需要浸润在汽油内进行降温,机油过少将无法达到降温的效果,所以需要保持机油量充足。机油的含量也不要过满,会对发动机的功能造成影响。含量偏高机油会溢出,导致皮带太过润滑。具体加注多少含量可以查看汽车说明书,会有具体的标注。
GMT+8, 2026-11-12 14:46 , Processed in 0.182843 second(s), 19 queries .
