查看: 60|回复: 0
4s店喷的漆和原车漆一样吗
发表于 2025-9-12 16:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一样,原车漆一般都是高温漆,处理温度要达到200度以上,这种复杂的工艺只有在裸车架的情况下才能实施,4s不具备这种条件。想必很多车主在日常行车中难免会磕磕碰碰,刮伤是不可避免的,下面就来说说,车漆划痕该怎么处理。如果是重度刮痕或者是是中度刮痕,一般建议去4s或者维修厂进行补漆处理,不建议自信修补;如果是细微的划痕,可以使用补漆笔进行修复,使用补漆笔时,最好选择天气晴朗的天气,这样才能起到最佳效果,使用时,需要把刮痕处彻底清洁,用专业清洁剂清洁,这样对划痕的修补比较有好处。
GMT+8, 2026-11-12 16:49 , Processed in 0.064122 second(s), 20 queries .
