查看: 107|回复: 0
ea211发动机哒哒响怎么解决
发表于 2025-9-12 16:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先对发动机进行全面检查,确定问题后才处理,如果是气门内发出,需要更换液压柱;如果是发动机中部发出声音,需要换连杆组件。一般来说,如果ea211发动机发出异响,证明是零件出现了故障,如果车辆在行驶过程中听到,请不要继续行驶,要把车停在安全地方或者到就近的维修点进行检查。先检查到底是发动机哪个位置发出哒哒响,用听诊器到气门附近听,如果确定是气门发出声音,解决办法是更换液压柱,因为液压柱失效所以导致气门发出异响。气门检查后,继续继续发动机中部附近位置,该位置有活塞销与连杆,在发动机日常运转过程里会磨损,所以也可能产生声音,确定是发动机中部发生的异响后,可以更换新的连杆组件。
GMT+8, 2026-11-12 16:24 , Processed in 0.304780 second(s), 20 queries .
