查看: 64|回复: 0
热力膨胀阀坏了有什么现象
发表于 2025-9-12 16:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
膨胀阀如果损坏的话,上面接的两根空调管会有很大的温度差,可以试一下。膨胀阀式空调制冷系统中的一个重要部件。由阀体,感温包,平衡管三个部分组成。一般会安装在储液筒和蒸发器之间。感温包注入了制冷剂,根据温度传递饱和状态下的压力给阀体。而平衡管则是直接与阀体相连,能够传递蒸发器出口的实际压力。膨胀阀理想工作状态应该是会随着蒸发器负荷的变化改变开度控制流量,但事实上,由于感温包感受的温度存在滞后,所以膨胀阀的反应总是会慢半拍。它主要作用是节流降压和调节流量。同时,膨胀阀还可以防止湿压缩和液击保护压缩机出现异常过热的现象。
GMT+8, 2026-11-12 14:24 , Processed in 0.075799 second(s), 20 queries .
