查看: 148|回复: 0
宝马遥控器电池型号是什么
发表于 2025-9-12 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的遥控钥匙电池型号在车辆的用户手册都有标明,一般电池型号为CR2032。宝马的遥控钥匙一般情况下都是没电以后需要更换电池,无法充电重复使用。更换电池,翻到车钥匙的背面,按下按钮,然后抓住钥匙柄往上拔,拨出金属机械钥匙。使用这个钥匙开启钥匙盖,取下旧的电池换上新的电池,把钥匙盖盖回去,插回机械钥匙就完成更换钥匙的步骤。一般遥控电池的寿命为三年,如果需要在距离车辆很近的时候才能感应遥控解锁,说明遥控钥匙的电量已经不足,需要及时更换电池。在购买电池的时候,需要确仔细辨认电池型号,选择正规的厂家生产的产品。
GMT+8, 2026-11-12 15:11 , Processed in 0.387136 second(s), 19 queries .
