查看: 127|回复: 0
日产天籁钥匙电池型号是什么
发表于 2025-9-12 16:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁2016款的遥控钥匙中,纽扣电池的型号是CR2032,去购买的话价格是很便宜的。一般情况下,车子会自带一个小铁片,想要知道日产天籁钥匙电池的型号,只需要提供这个铁片上的号码就可以,4S店就能够帮你配好遥控器。那么如果钥匙电量不足,需要更换电池的话,先要了解电池是什么型号,再用配套的电池进行更换。按压钥匙上的一个小按钮,把机械钥匙拔出来。然后用一字螺丝刀插入钥匙底部,旋转撬开,但是要注意不要太过用力,免得把塑料壳弄坏。等到两边都翘起来之后,就可以把塑料壳掀开,更换新电池之后再按照步骤把外壳合上就可以了。
GMT+8, 2026-11-12 13:34 , Processed in 0.060609 second(s), 20 queries .
