查看: 129|回复: 0
汽车高温会有什么后果
发表于 2025-9-12 16:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
严重的话,往往会导致发动机缸盖或者缸体变形,甚至会导致因发动机拉缸而大修发动机的后果。所以作为车主平时用车的过程要注意发动机的水温。在夏天的时候,当周围的温度升至35摄氏度以上,封闭的轿车内部温度会在35度10分钟内升至65度,这么高的温度,会激发很多污染源的污染释放,将会对车内人员健康造成很大的伤害,这时车里也不要放食物,容易使食物变质,还有如果长时间把车停放在烈日下,也会使车辆上的橡胶零件老化,出现裂痕、密封性能下降,影响车的零件使用寿命,车内也不要存放一些易燃易爆物品,高温环境容易引起火灾。
GMT+8, 2026-11-12 14:32 , Processed in 0.154340 second(s), 20 queries .
