查看: 89|回复: 0
17款丝路途观烧机油吗
发表于 2025-9-12 16:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
17款丝路途观新车不会烧机油,机油本身就会有一定的消耗,过量消耗就是烧机油,发动机使用磨损到一定程度才会烧机油。有很多因素会影响烧机油,比如燃油的质量,道路的路况、驾驶习惯以及保养习惯等等,这些原因加剧机油消耗导致烧机油,车辆就会出现燃烧室积碳使得活塞环的气环卡滞,出现密封不良;润滑系统产生油泥使油环的回油孔堵塞导致刮油性能减弱;活塞与缸壁之间磨损;气门密封出现腐蚀老化密封性能失效。另外车上的废气阀出现问题也会导致烧机油。如果出现烧机油的现象,可以直接移交汽修店进行排查处理。
GMT+8, 2026-11-12 13:34 , Processed in 0.110244 second(s), 20 queries .
