查看: 63|回复: 0
奔驰srs故障怎么消除
发表于 2025-9-12 16:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
srs属于气囊故障灯,需要消除要使用原厂电脑检测后清除故障码,就可以消除srs故障。在前排座椅上,靠近窗户的气囊称为前排侧气囊,在车上的感应器感应到车辆受到撞击的时候就会通过传感器打开气囊,保护车上人员的安全。安全气囊是汽车安全性的辅助配置,在气囊打开的同时,可以免除车上人员遭受二次伤害,在发生意外的时候可以减轻成员的伤亡程度。当气囊故障灯亮起的时候说明传感器,可能无法及时正确的传递信息,导致造成安全隐患。所以在出现气囊灯故障的时候,需要检查传感器是否出现问题,如果没有问题,可以通过清除故障码来消除srs故障。
GMT+8, 2026-11-12 16:24 , Processed in 0.059042 second(s), 20 queries .
