查看: 119|回复: 0
转速稳定但发动机抖动是什么原因
发表于 2025-9-12 16:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速稳定但是发动机抖动的原因有缸压低、积碳油垢阻塞、喷油嘴堵塞、水温不正常、怠速低、高压线短路、火花塞使用时间太久、空气滤清器脏等等。如果是缸压低的话我们可以用鑫霸解决,鑫霸对缸压低、不平衡有特别好的效果,可以直接加在机油里或者气缸里恢复平衡缸压;如果是积碳、油垢堵塞造成的发动机抖动则用清洗剂清洗就可以解决;如果是喷油嘴堵塞,则把喷油嘴拆下来清洗;高压线短路是指高压线导线芯短路,用万用表测量电阻,把电阻明显大几倍的一根换掉;如果行驶超过3-4万公里点火效率明显降低,火花塞是有使用寿命的,要更换火花塞;空气滤清器是保护发动机减少磨损的,每一万公里要更换一次。
GMT+8, 2026-11-12 14:29 , Processed in 0.061047 second(s), 20 queries .
