查看: 128|回复: 0
车辆长时间怠速开空调的危害
发表于 2025-8-29 01:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样会让发动机燃烧不充分,这样会增加发动机内的积碳。如果长时间怠速开着空调,那人在车内还可能会出现一氧化碳中毒的现象,这样是非常危险的。
所以,不要长时间开着发动机开着空调,这样不仅对车子有害处,对人也是有害处的。
汽车空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,空调的制冷原理其实是非常简单的。
按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂就能冷却蒸发箱了。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂一般为r134a,制冷剂是需要定期更换的,否则会导致空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,用专业设备更换,车主们自己动手是无法更换的。
在平时用车时,一定要定期更换制冷剂,并且要定期对空调系统进行清洗和消毒。
空调的空调滤芯也是需要定期更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28904.html
GMT+8, 2026-9-24 22:28 , Processed in 0.180708 second(s), 20 queries .
