查看: 109|回复: 0
新车电瓶坏了怎么索赔
发表于 2025-9-12 16:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车电瓶坏了的话,可以去到4S店向4S索赔,要求更换新的电瓶,因为电瓶的质保时间是一年,如果没有超过一年,也并非人为造成的损坏,就可以去到4S店进行索赔的。电瓶损坏的原因一般就是电瓶安装得不够牢固,汽车行驶有震动的时候,电瓶的封口胶就会开裂,导致电瓶的外壳和盖板破裂,这样子电瓶就会损坏了。所以在日常驾驶的时候,车主一定要多注意电瓶的情况,而且当电瓶长时间使用然后被灰尘、油污覆盖的时候,也要注意及时清理,以免引起电瓶的故障。
GMT+8, 2026-11-12 15:23 , Processed in 0.059839 second(s), 20 queries .
