查看: 78|回复: 0
中控屏幕不亮了怎么办
发表于 2025-9-12 16:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
中控屏幕不亮我们可以试一下重新打火来重启中控屏幕。中控屏幕不亮有可能是因为电池没电,也有可能显示屏排线插头松了,供电不正常或者显示屏排线断了。如果是电池没电了,我们长按开机键5秒钟,屏幕不亮而且电源指示灯未亮或亮一下马上熄灭就说明是电池没电。如果是显示屏排线插头松了,我们可以把排线拔了重新插上;如果是显示屏坏了,直接重新换个长,新的显示屏就可以了;有时候启动的时候电都用在打火上了,电压比较低,偶尔显示屏不亮也是很正常,如果多次不亮就要检查一下是不是供电不正常,如果是供电不正常就要更换供电模块;如果是显示屏排线断了,要重新接上,一般我们自己做不来,要用烙铁焊接,而且还容易再次断裂,直接换个新的显示屏更省心。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.060827 second(s), 20 queries .
